Probleme mit manuellem Vedeck (Verdeckkasten) und Funk ZV!!
Habe gestern und heute noch ein wenig geschaut, so wie es aussieht, ist es das Kabel im Kofferaumdeckel... Zufälle gibt es, die gibt es einfach nicht...
Kann mir einer sagen wie der Verdeckkasten Deckel hoch gedrückt wird? Bei mir wird dieser nur entriegelt, dann muss ich schnell rein greifen und den Deckel hoch ziehen.
Welche Mechanik/Elektrik ist dafür zuständig?
RE: Probleme mit manuellem Vedeck (Verdeckkasten) und Funk ZV!! - von Apmyp - 09.06.2015, 21:38
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.407 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.512 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.240 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 8.166 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.543 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.271 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.459 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.893 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.694 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 14.037 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
