[Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut?
Hallo Kai,
ich habe letztes Wochenende meine VA erneuert.
Verbaut habe ich neben neuen Koppelstangen, Tragegelenken, Spurstangen die Stoßdämpfer von Sachs Advantage und dazu das Stoßdämpfer Service Kit von Sachs. Darin enthalten waren die Anschlagpuffer und Staubschutz. Der Puffer gleicht dem Originalen, sollte also der Richtige sein.
Dazu noch die Federbeinstützlager (Domlager mit integrierten Wälzlager) von Sachs (Nr.30 im Bild). Wüsste nicht was in einem Reparatursatz noch enthalten sein sollte, eventuell die Nutmutter(Nr.31 im Bild) welche auf das Domlager kommt?
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
RE: Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? - von nasi1980 - 12.06.2015, 09:13
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 521 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.172 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.840 18.11.2025, 15:54
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 4.756 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 3.169 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.386 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 5.362 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 3.937 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.510 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.163 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
