[NG] Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht
(10.07.2014, 14:57)tom29 schrieb: Hi,
ja habe ich auch schon - kein Fehler abgelegt Zwinker
Habe mir jetzt eins bestellt, werde es nachher mal einbauen und dann berichten Zwinker
An was es sonst liegen könnte wüsste ich sonst echt nicht mehr.
Tom
Hi Tom,
ich habe bei meinem NG ein ähnliches Problem. Wenn ich den Motor starte,dann läuft er einige Sekunden,fängt dann an zu ruckeln und geht dann aus.Mit abgezogenen Stecker vom Drucksteller läuft er weiter.
Konntest Du das Problem bei deinem Cab beheben und woran lag es?Wäre für einen Tipp dankbar,da meine Werkstatt auch schon ziemlich ratlos ist.
Jörg
Audi 80 Cabrio 2,3E ; LY3H ; EZ 05/94 ;
Eibach 20mm v/h mit Weitec-Höherlegung hinten;Votex-Felgen 7x16 mit 205/55/16
[Bild: 20140406121959wdmfxvkrt6_thumb.jpg]
Bedankt durch: lemmy
RE: Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht - von jopetzi - 09.07.2015, 21:52
  Messwertblock Lambda terex75 0 2.211 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 10.335 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
Smile [NG] NG =Druckstellerstrom -0,015A Spezialisten Hilfe gesucht!! Merlin6100 17 18.414 19.03.2017, 10:51
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Einstellung 1,8 l Motor gruga01 13 13.716 25.02.2016, 10:01
Letzter Beitrag: fendt75
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 7.861 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
Sad CO Poti beim AAH - Einstellung nötig? RivaDynamite 0 3.682 06.03.2013, 23:09
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 13.675 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
  Lambda Regelung Problem ak271 4 6.472 27.01.2009, 23:36
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 11.155 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
  CO viel zu hoch, keine Einstellung möglich EMD-TS 9 12.869 26.04.2007, 13:03
Letzter Beitrag: Ralph
