[Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten
(15.07.2015, 16:31)A.K. 79 schrieb: Hallo,
was soll das bringen? Da bei ausgeschaltetem Motor ja der Klimakompressor aus ist!!!
Der kleine Lüfter ist ja nur für den Klimakühler. Und wenn du damit bei eingeschalteter Zündung den Motor kühlen willst, ist das meiner Meinung nach Überflüssig, da ja der Große Lüfter bei Bedarf nachläuft.
MfG Alex!
PS: wenn man Kabel richtig verlegt kommt kein Wasser in den Innenraum!
der Klimakühler hängt beim V6 in Fahrtrichtung vor dem Motorkühler. Der V6 hat ZWEI Lüfter (HINTER den beiden Kühlern) nebeneinander, die entweder langsam oder schnell laufen. Die Frage, ob der Klimakompressor an oder aus ist, ist nebensächlich. Was ich meinte, ist, dass bei ausgeschaltetem Motor und niedergedrückter Klima-Taste der Kühlerlüfter auf kleiner Stufe läuft, sofern Zündung an.
Richtig ist, dass "kleiner und großer" Lüfter zwar angesteuert werden, dies aber reicht m.E. manchmal nicht, wenn der Motor schon sehr heiß ist und man den Wagen dann stehen lassen will, warum auch immer. Dann ist's m.E. sinnvoll, den Motor erst gar nicht so heiß werdn zu lassen, und vorher schon manuell den Kühler einzuschalten.
Kai
P.S.: Wenn man KEINE Kabel verlegt, dann entfällt das Risiko, dass die Kabel falsch verlegt werden.
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
RE: Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten - von Kai-8G - 15.07.2015, 19:47
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.297 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.288 19.03.2021, 19:50
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.228 23.04.2017, 12:15
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 9.284 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 7.474 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 10.156 29.10.2015, 20:55
  [NG] Kühlerventilator AndreasW63 5 6.315 09.08.2014, 12:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 7.167 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 4.762 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 16.360 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
