Kühlmittel- und Öltemperatur
Hallo Benz,
also ehrlich, die Temp.-anzeige (wie auch Tankanz., Öltemp. und -Druck, Batterie und so) war mir bei meinem Cab auch nie so ganz geheuer. Die Teile sind in erster Linie zur Zierde eingebaut, sonst würde das Armaturenbrett ja auch zu und zu langweilig aussehen, und die Dinger sehen ja auch wirklich wichtig aus. Besonders die Temp.-anz geht sehr langsam hoch sinkt wieder ab, wenn der Theromstat öffnet, oder auch nicht, wenn er mal nicht öffnet, oder bleibt auch mal aus unersichtlichen Gründen unten. Ich habe diverse Male die Wapu mit Thermostat gewechselt, das Ding funktioniert immer etwas wacklig und die Meßelektronik ist auf Spielzeugniveau der neunziger Jahre - muss man leider so sagen. Das macht aber nichts, man soll sich nur nicht davon nervös machen lassen. Die Tankanzeige ist in der Tat sehr langsam, scheint mit einer dicken Kapazität gedämpft zu sein, damit der schwappende Spiegel im Tank uns keine Migräne verusacht. Naja, man kann ungefähr sehen: Ca. voll, ca. halb, ca. Reserve. Wer mal versucht hat die Kalibrierung mit dem kleinen Drehpin zu optimieren weiß, dass man das Dingen kaum einstellen kann. Mein Tacho wacht neuerdings meistens auch erst nach 2-3 km auf, muss ich wohl mal wieder die Steckkontakte ölen; nur der Drehzahlmesser scheint einigermaßen zuverlässig zu sein.
Gruß - Christoph
Bedankt durch: luftfisch , Benz
Kühlmittel- und Öltemperatur - von Benz - 26.03.2014, 14:34
RE: Kühlmittel- und Öltemperatur - von Benz - 31.03.2014, 08:08
RE: Kühlmittel- und Öltemperatur - von Benz - 27.07.2015, 14:45
RE: Kühlmittel- und Öltemperatur - von Käptn Haddock - 27.07.2015, 15:23
RE: Kühlmittel- und Öltemperatur - von Benz - 28.07.2015, 07:16
  Öltemperatur- und Druckmessgeräte Chris from Wales 0 1.306 31.05.2025, 09:42
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 4.392 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [AAH] Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6) Tux 2 4.727 27.08.2018, 16:02
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 11.377 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  Wo ist mein Kühlmittel hin ? BlackCab 20 18.973 27.07.2014, 17:59
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  Öltemperatur NG beetlejuicebln 14 21.449 23.05.2014, 20:50
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 17.689 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  Kühlmittel Okay? V6-Cabrio 16 23.031 27.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: Norman FTR
  Öltemperatur beim NG bis 170°C Surs15 7 12.198 14.02.2012, 14:39
Letzter Beitrag: Surs15
  Motortemperatur seltsam, aber Öltemperatur OK ManuCab 7 14.762 07.09.2011, 09:01
