[NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel
Hi Manuel,
der Druckstellerstrom?? Wo messe ich den denn? Was muß der für Werte haben?
Btw: Moers ist ja nicht so weit! Zwinker
Edikt: Was hälst du von der Aussage hier:
Der NG (auch NF und AAR) müssen ausgehen, weil bei geöffneten Öleinfülldeckel schlagartig Falschluft zugeführt wird. Das liegt daran, dass die Kurbelgehäuseentlüftung wieder in den Ansaugbereich führt, allerdings nach der Stauscheibe. Kommt es jetzt zu einem solchen Falschluftproblem und ist vorher noch keine Falschluft vorhanden, dann kann das Steuergerät diesen Luftüberschuss nicht mehr ausgleichen und zu dem fällt die Stauscheibe auf Null und der Motor ist aus.
Hast Du vorher schon ein Falschluftproblem, dann hat das Steuergerät meist schon so weit angefettet, dass der weitere Luftüberschuss dann nichts mehr macht und der Motor weiter läuft.
Hast Du jetzt eine offene Kurbelgehäuseentlüftung und ist der Anschluss an der Ansaugluftführung verschlossen, dann macht das Öffnen des Einfülldeckels nichts mehr.
Ist das jetzt noch alles original bei Dir, dann hast Du nach wie vor ein Falschluftproblem. Kontrolliere mal die Kurbelgehäuseentlüftung und den Ansaugbereich
Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel - von Ralph - 18.08.2015, 12:44
RE: Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel - von Ralph - 18.08.2015, 13:27
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 9.022 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 2.829 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 7.762 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 9.317 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 2.349 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6 Audi26 7 10.330 02.04.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Stefan65
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 3.969 06.08.2014, 00:12
  [NG] Diverse Probleme mit Motorlauf und ABS Nickie 0 1.741 21.05.2014, 19:19
Letzter Beitrag: Nickie
  [NG] Motorlauf 5-ender 3 3.163 29.04.2014, 23:10
Letzter Beitrag: 5-ender
  [NG] motorlauf 2,3E Br@bus 44 21.650 20.02.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Br@bus
