Aussenspiegel - Linkes Spiegelglas vibriert
Hallo Turbo,
hatte dasselbe Problem mit dem Spiegel. Checke mal bitte folgendes.
1) Sind wirklich alle Befestigungslaschen am Spiegel und der Aufnahme in Ordnung?
2) Ist ein viereckiges Stück dickeres Klebeband auf der Rückseite des Spiegels zur Dämpfung aufgebracht?
3) Ist an der runden Spiegelaufnahme nichts in der Mechanik abgebrochen? (passiert gerne beim Lösen des alten Plastiks beim Spiegelabbau)
4) ist das kleine viereckige "Tilgergewicht" in der Spiegelschale noch richtig befestigt.
Du brauchst zum Check der richtigen Spiegelbefestigung übrigens nicht zu fahren, es reicht schon die Tür zuzuwerfen.
Beim mir war es damals eine Spiegellasche...und ein kaputtes Tilgergewicht. Spiegel wurde übrigens damals erst bei über 100 km/h
unruhig..
Was die Spiegel angeht, so passen alle Spiegel von allen Audi 80 (B4, T89) Modellen also Limo, Avant, Coupe, Cabrio.
Das einzige, worauf Du achten mußt, ist, ob es manuell oder elektrisch ist.
So, nun viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
Bedankt durch: Turbo246
RE: Aussenspiegel - Linkes Spiegelglas vibriert - von tomminger - 28.08.2015, 12:48
  Aussenspiegel CabrioMicha08 33 49.507 15.08.2019, 22:00
Letzter Beitrag: daphil
  Gummi unterm Aussenspiegel demontierbar? Harleykuno 1 3.512 31.05.2018, 20:42
  [Problem] Spiegelglas hat "Wasserflecken" DerGoldeneReiter 5 5.942 05.10.2015, 22:19
  Aussenspiegel Mm6566 0 3.181 08.03.2015, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Audi Limo Aussenspiegel mit Beheizung fremdermann1 5 7.684 04.01.2011, 18:20
Letzter Beitrag: fremdermann1
Question Aussenspiegel - Montage User 3 6.501 30.12.2010, 14:37
Letzter Beitrag: wundi
  Aussenspiegel bei allen Karosserievarianten gleich? Schwabencabrio 2 5.945 25.05.2010, 21:12
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Spiegelglas entfernen DelSol 1 6.068 04.05.2009, 13:38
  Aussenspiegel Northstyler 0 3.331 16.03.2008, 20:34
Letzter Beitrag: Northstyler
  Aussenspiegel-Gehäuse locker Bruchi 16 25.642 12.02.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Bruchi
