Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen
(06.10.2015, 12:28)Käptn Haddock schrieb: Hi Harald,
rutscht die Kupplung? Könntest Du mit dem alten Test ausprobieren: Handbremse fest anziehen und mit etwas mehr Gas anfahren. Wenn man merkt, der Motor würgt eher ab, als dass die Kupplung durchrutscht, dann wäre die Kupplung zunächst mal aus dem Fokus.
Gruß - Christoph
Hi Christoph
Kupplung ist ok. Getestet mit Handbremse und Befahren des Loiblpasses. Sehr sehr steil.
Kein Problem.
LG
Harald
Lieben Gruß
Harald
Cab 2.3 NG  BJ 92
RE: Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen - von harald57 - 11.10.2015, 09:00
  Probleme Vibration ganzes Auto Lenkrad Stefan86 14 6.564 29.07.2018, 15:43
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 3.943 25.04.2015, 18:52
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 6.943 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln CapeHorn 10 16.076 25.05.2011, 15:41
Letzter Beitrag: El Tigro
  Rumpeln beim Bremsen spider0709 8 9.062 11.07.2010, 19:39
Letzter Beitrag: semu
  Starke Vibrationen nach Tieferlegung Welle11 16 19.373 21.06.2010, 13:52
Letzter Beitrag: JJ1985
  Geräusche beim Beschleunigen vorne rechts MadMax37083 2 8.280 17.05.2010, 22:10
Letzter Beitrag: MadMax37083
  rumpeln beim fahren Tom1976 12 11.367 04.08.2009, 20:44
Letzter Beitrag: Tom1976
  knacken beim beschleunigen Vibesy 16 13.661 05.08.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Vibesy
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 10.535 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
