Verdeckproblem, mal wieder
Wollte mal ein bisschen Feedback geben! Zwinker
Ich musste die Halter der Sonnenblende abschrauben und die Innenbeleuchtung abnehmen. Dann konnte ich den Stecker des Schalter mit dem Messgerät verbinden und überprüfen.
Manuell betätigt war der Schalter in Ordnung.
Beim schließen des Verdecks konnte ich durch leichtes herrunterziehen der schwarzen Kunststoffverkleidung erkennen, dass der Verriegelungshebel den Schalter nicht betätigt, da er ganz leicht verbogen war! Etwas in Richtung "Kofferraum".
Nach einer kleinen "Biegejustage" schaltet er jetzt wie geünscht und die Verdecklampe leuchtet bzw. blinkt nicht mehr Smile
Auch die Fenster fahren bei "Zündung an" nicht mehr runter!
Allerdings funktioniert der Verdeckkastenschalter immer noch nicht. Nenene
Nach meinem "Kofferraum-Abenteuer" muss ich da wohl noch mal nach dem Schalter sehen. Falls jemand einen Tipp hat wie man den justieren bzw. prüfen kann, bitte melden!!
Zum Schluß noch der Hinweis, dass ich Dank diese tollen Forums  Erste Sahne Erste Sahne und Eurer Hilfe Erste Sahne heute auch noch den Thermofühler unterhalb der Servopumpe erfolgreich tauschen konnte, sowie die Stossdämpfer des Verdeck-kasten getauscht habe.
Der (nicht mehr einrastende) Sitz ist auch schon ausgebaut und die "Gleitpads" (die das Einrast-Problem verursachen) sind auch schon bestellt.
Noch ist nicht alles gut, aber vieles wurde besser Smile
Weiter gehts.. Zwinker
Bin there! Done that!
Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 13.10.2015, 14:37
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von Sytronic - 14.10.2015, 10:55
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von Tux - 14.10.2015, 12:44
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 14.10.2015, 19:43
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von Tux - 15.10.2015, 10:58
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 15.10.2015, 16:54
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von axel69 - 15.10.2015, 17:16
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 17.10.2015, 13:14
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 18.10.2015, 19:06
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von axel69 - 18.10.2015, 23:07
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von Sytronic - 20.10.2015, 09:45
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 22.10.2015, 14:03
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 24.10.2015, 19:58
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 24.10.2015, 22:41
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von axel69 - 24.10.2015, 23:42
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 25.10.2015, 00:49
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von axel69 - 25.10.2015, 17:15
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von Sytronic - 05.11.2015, 15:06
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von harno - 06.11.2015, 23:25
RE: Verdeckproblem, mal wieder - von Sytronic - 18.12.2015, 09:27
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 3 6.230 05.01.2026, 23:09
Letzter Beitrag: Matze223
  Verdeckproblem hansdec 1 3.130 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 6.439 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 17.311 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 36.227 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.289 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 4.406 16.05.2012, 18:58
  spezielles Verdeckproblem für Pro´s KingJulien 13 14.103 11.03.2012, 04:45
Letzter Beitrag: KingJulien
  Verdeckproblem bzw. mittlerer Fensterheber karakartal2121 4 6.822 26.05.2010, 08:53
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckproblem/Fehlerspeicher hubertine 21 26.352 21.06.2008, 15:35
Letzter Beitrag: hubertine
