Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen
Hallo Gemeinde,
habe aus aktuellem Anlaß Fragen zu 2 Themen:
1) Lenkmanschette:
An meinem Cab ist die Manschette, die auf der Lenkstange sitzt, auf der Seite, wo die Spurstange sitzt, abgesprungen.
Ich bekomme sie weder zurückgeschoben, noch gezogen etc......dazu folgende Fragen:
a) wie wird die Lenkmanschette befestigt?
b) Wie lange dauert der Wechsel der Lenkmanschette?
c) Was gibt es dabei zu beachten?
d) Muß die Spur danach neu eingestellt werden?
2) Trennung Radlager/Federbein
Zum Wechseln deräußeren Manschetten auf den Antriebswellen muß das Radlager runter.
dabei wird es aus Zeitgründen meistens an den 2x M14-SChrauben vom Federbein getrennt.
Diese Schrauben sind zwar keine "Paßschrauben", aber die Löcher keine Paßungsbohrungen, aber sie
lassen den Schraubentrotzdem kaum Spiel.
a) Muß wirklich die Spur nach dem Abnehmen der Radlager jedesmal neu eingestellt werden?
b) Wie wechsel man am besten die äußere Antriebsmanschette?
Besten Dank und viele Grüße,
Alex
Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen - von tomminger - 22.10.2015, 23:51
  [Lenkung] Ölverlust an Lenkmanschette blackshark22 4 3.369 01.08.2024, 18:59
Letzter Beitrag: blackshark22
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 69.358 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.933 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 4.479 04.05.2015, 06:20
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 9.840 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 22.849 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 28.190 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question Radlager VA am V6 2,6 wechseln Marlboroman 30 29.382 03.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lenkmanschette bei V6 wechseln matze407 4 5.681 28.06.2014, 00:52
Letzter Beitrag: matze407
  Radlager hinten BlackCab 10 17.856 06.05.2013, 22:26
Letzter Beitrag: Grappa
