[gelöst] Cab "hängt" einseitig
sind die Federbeine im ausgebauten Zustand gleich lang oder ist dort schon eines kürzer?
Also am Besten kontrollierst du die Domlager und die Form der Federteller an den Federbeinen. Auch diesen können sich verformen und da die Übersetzung zum Rad nahezu 1:1 ist müsstest du dann hier irgendwo die 2 cm im Vergleich beider Seiten wiederfinden.
Hast du mal die Abstände der Oberkante des Federdoms zum Hilfsrahmen oder Kotflügeloberkante gemessen?
Alternativ kannst du ein gerades Brett oder Latte über den Vorderwagen legen und den Abstand der Dämpfer zu dieser messen.
Wenn du hier einen Unterschied feststellen kannst und die Domlager schon getauscht sind, hat hier vermutlich der Rohbau nachgegeben. Erkennst du auch unterschiedlichen Formen des Federdoms.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
RE: Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 21.08.2015, 15:59
RE: Cab "hängt" einseitig - von Gecko_B8 - 23.08.2015, 10:20
RE: Cab "hängt" einseitig - von Jörg Ho. - 23.08.2015, 11:02
RE: Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 23.08.2015, 21:25
RE: Cab "hängt" einseitig - von stingray11 - 24.08.2015, 15:31
RE: Cab "hängt" einseitig - von Jörg Ho. - 24.08.2015, 18:20
RE: Cab "hängt" einseitig - von stingray11 - 24.08.2015, 19:54
RE: Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 25.08.2015, 11:46
RE: Cab "hängt" einseitig - von stingray11 - 25.08.2015, 13:52
RE: Cab "hängt" einseitig - von Jörg Ho. - 25.08.2015, 15:04
RE: Cab "hängt" einseitig - von Audi_JR - 25.08.2015, 16:05
Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 26.08.2015, 23:26
RE: Cab "hängt" einseitig - von Ralf66 - 27.08.2015, 00:18
RE: Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 14.09.2015, 11:14
RE: Cab "hängt" einseitig - von Ralf66 - 14.09.2015, 18:51
RE: Cab "hängt" einseitig - von blue-elise - 15.09.2015, 07:58
RE: Cab "hängt" einseitig - von Käptn Haddock - 15.09.2015, 12:16
RE: Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 15.09.2015, 21:51
RE: Cab "hängt" einseitig - von cabriodealer - 08.10.2015, 14:46
RE: Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 27.11.2015, 14:01
RE: Cab "hängt" einseitig - von CabrioMarkus - 27.11.2015, 19:01
RE: Cab "hängt" einseitig - von aschuma - 01.12.2015, 16:43
RE: Cab "hängt" einseitig - von Oldaudifreak - 10.12.2015, 20:47
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 17.827 01.11.2016, 13:30
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 5.103 31.01.2016, 13:38
  hielfe mein hinterer reifen fährt sich einseitig ab NG-Cabrio 2 4.835 12.07.2012, 16:57
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
  Federn KAW 75/50 mit 17" Azev A Ralph 7 5.370 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
  Boxter felgen 18" reijada 6 4.675 08.11.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Northstyler
  Mein Cab hängt hinten links...bei allen so? Endkunde 5 6.139 19.06.2007, 12:21
Letzter Beitrag: Michael der 1.
  18" Bilder! reijada 11 5.013 20.03.2006, 23:11
  Neue "polierte" Felgen.... warren T 8 4.208 21.02.2006, 23:39
Letzter Beitrag: stingray11
  Servolenkung "st senob3cab 6 3.820 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
  18"Felge richten lassen ratsam ???oder neue kaufen denis76 2 2.930 10.01.2006, 23:28
Letzter Beitrag: brendan
