Bremsen hinten 269 mm
Vielen Danke für die Infos!
Ich hatte gestern mal einen Sattel angeschraubt, für das Seil einzuhängen fehlen ja eigentlich nur ca. 5-6 cm!
Es wäre auch möglich länger Bremseile zunehmen. Weil bremsleitung würde von der länge passen!
Gruß Jens
Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 10:51
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 13:16
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 14:12
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:25
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 16:14
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 17:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 19:47
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 21:43
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 22:11
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:29
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 22:34
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 09.01.2016, 20:23
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 12:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 10.01.2016, 21:17
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 22:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 11.01.2016, 10:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Matti - 24.05.2018, 10:56
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.857 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.553 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.929 13.08.2020, 07:59
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.769 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 16.922 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.739 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.278 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 28.983 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.880 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 28.555 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
