Bremsen hinten 269 mm
Hallo Markus,
so war heute mal an den Bremssätteln.
Wie mein Kumpel gesagt hat, der Hebel wo das Bremsseil eingehongen wird ist mit einer Verzahnung. Man muss also nur den Halter wo das Bremsseil durch geht etwas abändern.
Keine große Sache!
Gruß Jens
Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 10:51
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 13:16
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 14:12
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 15:25
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 16:14
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 17:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 19:47
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 21:43
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 06.01.2016, 22:11
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:29
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 06.01.2016, 22:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von cabriodealer - 06.01.2016, 22:34
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 09.01.2016, 20:23
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 12:07
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 10.01.2016, 21:17
RE: Bremsen hinten 269 mm - von CabrioMarkus - 10.01.2016, 22:24
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Butschi - 11.01.2016, 10:32
RE: Bremsen hinten 269 mm - von Matti - 24.05.2018, 10:56
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.363 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.124 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 9.798 13.08.2020, 07:59
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 8.222 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 14.950 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 7.592 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 14.470 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 24.973 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 6.909 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Bremsen ' upgrade' 2.6 V6-1999 NLcabrio 17 25.246 13.06.2012, 12:15
Letzter Beitrag: xleone
