[NG] schlechter Kaltlauf
#33
Moin fozzifoz,
hast Du bei dem Temperaturgeber auch mal in den Stecker rein geschaut? Irgendwas verbogen oder oxidiert? Ansonsten mal am Steuergerät den ankommenden Widerstand des Tempgebers messen.
Pin 2 - schwarz rotes Kabel
Wenn ein Kabelbruch vorliegt oder ein Massepunkt oxidiert ist läuft der Motor auch nur warm --> Wenn Widerstand = unendlich, dann regelt das Steuergerät auf warmer Motor, damit man weiter fahren kann. Andersrum beim Sensor für das Kombiinstrument --> Wenn Widerstand = unendlich, dann Temperatur 0°, damit dem Fahrer kein kochender Motor angezeigt wird. Grandpa
Hattest Du beim Zündzeitpunkt einstellen die Brücke für konstanten ZZP gesetzt?
Theorie hinter der Undichtigkeit am Ventildeckel: Falschluft magert Motor ab und Unterdruckregelung funktioniert nicht so gut. Das Kaltstartventil fettet an und gleicht das abgemagerte Gemisch etwas aus. Dann hört es auf - der Motor läuft schlagartig schlecht und durch Erwärmen des Zylinderkopfes dichtet sich die ZKHaube ab und er läuft wieder besser. Lesen
Marvin
schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 22.09.2015, 00:55
RE: schlechter Kaltlauf - von AudiMicha - 22.09.2015, 09:30
RE: schlechter Kaltlauf - von Jörg Ho. - 22.09.2015, 11:06
RE: schlechter Kaltlauf - von STS - 22.09.2015, 11:13
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 22.09.2015, 11:44
RE: schlechter Kaltlauf - von STS - 22.09.2015, 12:17
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 22.09.2015, 12:27
RE: schlechter Kaltlauf - von Manuel79 - 22.09.2015, 23:06
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 22.09.2015, 23:24
RE: schlechter Kaltlauf - von Manuel79 - 23.09.2015, 16:34
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 23.09.2015, 22:27
RE: schlechter Kaltlauf - von Manuel79 - 23.09.2015, 23:00
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 23.09.2015, 23:22
RE: schlechter Kaltlauf - von Bo. - 23.09.2015, 23:36
RE: schlechter Kaltlauf - von Manuel79 - 24.09.2015, 01:14
RE: schlechter Kaltlauf - von 5zylinderbastler - 24.09.2015, 22:19
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 25.09.2015, 01:03
RE: schlechter Kaltlauf - von 5zylinderbastler - 25.09.2015, 07:16
RE: schlechter Kaltlauf - von 5zylinderbastler - 01.10.2015, 17:43
RE: schlechter Kaltlauf - von Manuel79 - 02.10.2015, 10:52
RE: schlechter Kaltlauf - von Sytronic - 05.01.2016, 14:12
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 09.01.2016, 02:15
RE: schlechter Kaltlauf - von luckyheiko - 09.01.2016, 09:17
RE: schlechter Kaltlauf - von Manuel79 - 09.01.2016, 10:58
RE: schlechter Kaltlauf - von Jörg Ho. - 09.01.2016, 18:23
RE: schlechter Kaltlauf - von Ciwa - 09.01.2016, 21:33
RE: schlechter Kaltlauf - von Käptn Haddock - 10.01.2016, 14:17
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 10.01.2016, 15:52
RE: schlechter Kaltlauf - von Jörg Ho. - 10.01.2016, 16:40
RE: schlechter Kaltlauf - von Bo. - 10.01.2016, 18:05
RE: schlechter Kaltlauf - von Sytronic - 11.01.2016, 16:39
RE: schlechter Kaltlauf - von fozzifoz - 11.01.2016, 22:25
RE: schlechter Kaltlauf - von Sytronic - 14.01.2016, 13:02
RE: schlechter Kaltlauf - von Sytronic - 14.01.2016, 13:26
RE: schlechter Kaltlauf - von Maddin-x - 14.01.2016, 17:40
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.766 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 4.673 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 4.424 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
Video [AAH] Klackergeräusche im Kaltlauf mulder 4 5.226 19.11.2016, 14:20
Letzter Beitrag: mulder
  [NG] Kaltlauf Maddin-x 27 26.292 07.03.2016, 11:30
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 7.279 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Sad [NG] extrem schlechter kaltlauf dreamer1509 4 7.404 14.01.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] schlechter lauf HLukas 3 5.243 13.06.2014, 09:51
  Schlechter Durchzug + Stottern Automatik Cabrio-Wetter 16 16.770 03.03.2011, 20:45
Letzter Beitrag: fremdermann1
  höhere Drehzahl im Kaltlauf spider35 1 4.791 07.05.2010, 21:07
Letzter Beitrag: ahaspharos
