Cabrio hängt hinten links runter
Das Auto kann nicht nur hinten links nach unten hängen, es sei denn es wäre in sich total verbogen. Es muss vorne den gleichen Unterschied zwischen rechts und links aufweisen, es gilt zunächst also auf total ebenem Boden noch einmal zu messen. Lege einmal ein Buch auf den Tisch und versuche nur eine Ecke anzuheben.
Bei unseren nicht extrem starren Cabrios würde ich auch immer für ein weiches Fahrwerk und kleine Felgen, maximal 17" plädieren, sonst kloppt man sich das Auto ziemlich schnell weich. Man sollte auch bei Kurvenfahrten, schlechten Straßenverhältnissen usw nicht so sehr an die Grenzen gehen wegen drohender Materialermüdung. Es sind halt wirklich keine Sportwagen.
Gruß - Christoph
RE: Cabrio hängt hinten links runter - von Käptn Haddock - 31.01.2016, 13:38
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 5.419 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 19.993 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 70.092 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.712 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 18.122 01.11.2016, 13:30
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 3.450 15.06.2016, 22:47
  [gelöst] Cab "hängt" einseitig Oldaudifreak 24 17.610 10.12.2015, 20:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 6.093 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 4.320 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
  Handbremsseile links und rechts - Teilenummer Ingo K. 2 4.382 07.02.2012, 22:33
Letzter Beitrag: Ingo K.
