Au durchgefallen
Zitat:Originally posted by Bernhard@4 May 2005, 10:23:27
[snip]
hab am Montag beim Anlassen eine starke Rauchentwicklung gehabt Da bin ich aber traurig!
und er sprang nicht auf erste mal an Au Backe aber wehe er läuft dann is er nicht mehr zum halten Wub
kann es sein das es was ausmacht wenn er längere zeit nicht in Bewegung ist Waaat? er nimmt mir auch das Gas schlecht an im unteren Drehzahlbereich ?
wenn dann Fahr ich mal zum Boschdienst und lass mal die AU nochmals machen
die werden bestimmt was finden
@Pfeife danke für`s Mitgefühl Zwinker
Gruß Bernhard
Herrje. Bernhard,
das klingt dann fast schon verdächtig nach Falschluft. Wenn also nach der Gemischaufbereitung zusätzlich Luft angesaugt wird (zum Beispiel am Zylinderkopf) wird das Gemisch zu mager (zuviel Luft auf zu wenig Sprit) - das Resultat ist dann, dass er bei niederen Drehzahlen schlecht Gas annimmt und wenn er dann mal auf Drehzahl ist richtig heiß wird... Fahrleistungs- und Temperaturbezogen (denn Sprit kühlt auch).
So, jetzt dürfen mich die technisch begabten unter Euch gerne korrigieren.
Gruß Dirk
94er 2l ABK 85 KW - Au
[Kein Betreff] - von Bernhard - 03.05.2005, 23:19
[Kein Betreff] - von tom2003 - 04.05.2005, 07:18
[Kein Betreff] - von Pfeife - 04.05.2005, 08:35
[Kein Betreff] - von Bernhard - 04.05.2005, 11:23
[Kein Betreff] - von smooth - 04.05.2005, 12:08
[Kein Betreff] - von Pfeife - 04.05.2005, 12:26
[Kein Betreff] - von Bernhard - 04.05.2005, 13:17
[Kein Betreff] - von streaky - 04.05.2005, 13:48
[Kein Betreff] - von Bruchi - 04.05.2005, 13:49
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 10.05.2005, 13:39
[Kein Betreff] - von Bernhard - 10.05.2005, 21:54
[Kein Betreff] - von M4trix - 11.05.2005, 00:16
[Kein Betreff] - von Bernhard - 11.05.2005, 17:21
[Kein Betreff] - von Mo2000 - 14.05.2005, 08:16
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 31.05.2005, 13:45
[Kein Betreff] - von Bernhard - 31.05.2005, 19:26
[Kein Betreff] - von Geizkragen - 10.06.2005, 10:14
  Schon wieder einer bei AU durchgefallen musikus 2 3.733 01.05.2015, 11:23
Letzter Beitrag: Lagebernd
