Batterie entladen
bin seit zwei Wochen Besitzer eines 1.8er Cabrios aus 1999 (ADR mit 125PS).
Der Vorbesitzer hat ein (angeblich sporadisches) Elektrikproblem angesprochen, das jetzt prompt vorliegt.
Die Batterie hat sich über nacht entladen.
Manchmal werden nicht alle Verbraucher zusammen mit der Zündung abgeschaltet.
Das betrifft z.B. Innenraumgebläse und Fahrlicht, zusätzlich leuchtet/glimmt die Kontrollleuchte der Warnblinkanlage.
Der Zustand lässt sich also immerhin mit etwas Aufmerksamkeit erkennen.
Maßnahme des Vorbesitzers: X-Relais (Nr. 213) einige Zeit entfernen.
Auf Dauer keine echte Lösung, für meine Frau schon gar nicht, falls es Ihr mal passiert.
Meine Schritte plane ich so:
- X-Relais ersetzen
- Verbraucher für diesen Zustand ermitteln (Ströme an Sicherungen), müssen bei Entladung über nacht geschätzte 4A/50W sein.
- auf Erfahrungsberichte hoffen
(Reihenfolge variabel)
Danke im voraus, Stonie
Batterie entladen - von Stonie - 03.03.2016, 11:29
RE: Batterie entladen - von AxelD7 - 03.03.2016, 11:43
RE: Batterie entladen - von CabrioMarkus - 03.03.2016, 15:19
RE: Batterie entladen - von Stonie - 03.03.2016, 15:37
RE: Batterie entladen - von AxelD7 - 03.03.2016, 15:53
RE: Batterie entladen - von Carrera-Racer - 04.03.2016, 12:31
RE: Batterie entladen - von Stonie - 18.04.2016, 00:10
RE: Batterie entladen - von AxelD7 - 18.04.2016, 10:55
RE: Batterie entladen - von Stonie - 18.04.2016, 13:24
RE: Batterie entladen - von AxelD7 - 18.04.2016, 13:38
RE: Batterie entladen - von 5zylinderbastler - 19.04.2016, 17:36
RE: Batterie entladen - von H;o)lli - 19.04.2016, 19:44
RE: Batterie entladen - von Stonie - 19.04.2016, 23:29
RE: Batterie entladen - von 5zylinderbastler - 20.04.2016, 08:52
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 10.494 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.644 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.166 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 14.867 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.056 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.627 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.838 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.954 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 13.354 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 14.917 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
