Heizung
Hallo Mattes.
Hast ja schon einiges gelernt hier. Auch die Umgangsformen. Smile
Wenn die beiden Schläuche aus dem Motorraum zum Wärmetauscher (sitzt unter dem Armaturenbrett) gleich warm sind, kann es sein das der Wärmetauscher zugesetzt ist. Das war bei mir vor kurzem. Dank der guten Beiträge hier habe ich mir selbst geholfen. Einen durchsichtigen Kunststoffschlauch (1,5m lang Innendurchmesser 19 mm) gekauft. Die Beiden Kühlwasserschläuche abgezogen und den Kunststoffschlauch (etwas anwärmen mit dem Föhn, dann geht er leichter drauf) aufschieben. Jetzt den Gartenschlauch ohne eine Kupplung in das andere Rohr stecken und mit Wasserleitungsdruck durchspülen. Jetzt siehst du im durchsichtigen Schlauch, welche Schmutzteile sich im Wärmetauscher festgesetzt haben und nach draußen gespült werden. Das Ganze jetzt nochmal in die andere Richtung und den Wärmetauscher OK ist, bekommst du nach montieren der Kühlwasserschläuche auch wieder warme Füße. Hat bei mir bestens gefunzt. Tipp nebenbei; Den Stabi oben quer über den Moto, wenn du denn einen hast, abschrauben, dann kommt man leichter an die Schellenschrauben der Schläuche. Sag anschließend hier ob es geklappt hat.
wünsche dir und uns ein paar Sonnenstrahlen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Heizung - von Audimattes - 15.02.2016, 20:25
RE: Heizung - von Jörg Ho. - 15.02.2016, 21:07
RE: Heizung - von Audimattes - 15.02.2016, 21:44
RE: Heizung - von luckyheiko - 15.02.2016, 21:48
RE: Heizung - von Merlin6100 - 15.02.2016, 21:49
RE: Heizung - von AndreasW63 - 15.02.2016, 21:50
RE: Heizung - von lemmy - 16.02.2016, 00:11
RE: Heizung - von ManuelL - 16.02.2016, 19:56
RE: Heizung - von DKW1000S delux - 23.03.2016, 21:14
RE: Heizung - von Lord of the Rings - 24.03.2016, 08:28
  Heizung 2,0L ABK tomatoes 41 29.228 19.09.2011, 08:39
Letzter Beitrag: tomatoes
  Heizung im Dauerbetrieb!? Bobo89 5 5.123 14.09.2010, 13:32
  Es raucht, es stinkt. Heizung? AudiCabFan 7 11.726 08.06.2010, 16:40
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Heizung heizt nich richtig Niiker 12 10.254 28.12.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Niiker
  Scheiben beschlagen bei Heizung Mikepower 8 8.193 09.09.2009, 22:43
Letzter Beitrag: Vibesy
  hilfe zu Heizung Ghost 17 16.588 26.11.2007, 16:56
  Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer Grüner Falter 21 12.830 13.08.2007, 20:22
Letzter Beitrag: Grüner Falter
  "Grüne Flocken" aus der Heizung Pfeff 12 10.945 12.03.2007, 20:55
Letzter Beitrag: Pfeff
  heizung lulla 1 2.989 08.09.2006, 23:54
  Heizung Motorrad_Nick 19 4.205 08.11.2005, 09:04
