31.03.2016, 12:25
hier mal ein kleiner Zwischenstand.
Ich hab das mit dem Kabelbruch mal in Angriff genommen und war am Samstag bei nem Bekannten der sich mit der Autoelektrik auskennt.
Er hat den kompletten Kofferraum auseinander genommen und beim Stellmotor angefangen. Dort hat er den ersten Fehler gefunden....das Teilchen war gar nicht eingesteckt
Warum und weshalb.....keine Ahnung.
Eingesteckt und die Sache mit dem Abschliess-Trick funktionierte wieder
Mir hätte das ja so gereicht da ich das ja aus den vergangenen zwei Jahren eh schon so kannte...nicht aber dem Elektriker. Sein Ehrgeiz war geweckt und er hat angefangen zu messen. Er hat Kabel für Kabel durchgemessen mit dem Resultat das alles funktioniert. Tut es ja aber nicht sonst bräuchten wir ja den Trick mit dem Stellmotor nicht. Wir waren ratlos.
Er hat dann den Stellmotor geöffnet ...... der sieht innen aus wie aus dem Laden, alles super und funktioniert einwandfrei.
Mir war mittlerweile recht kalt und ich habe den Zeitpunkt des Zusammenbaus herbeigesehnt, aber nix zu machen. Er hat gemessen, Heckklappe geschlossen, geöffnet, verschlossen, aufgeschlossen und was weiß ich noch.
Und plötzlich hat er eine Unregelmäßigkeit bemerkt. Die Zentralverriegelung hat bei geöffnetem Kofferraum geklappt aber nicht bei geschlossenem. Also noch mal das Messgerät an die Kabel und mal an denselben gewackelt und da war es .....linker Kabelbaum hat nen defekt. Nach gefühlt 5 Stunden und etlichen Tassen Kaffee hatte er es gefunden.
Ich hab nun die 2 Kabelbäume ( wenn dann machen wir beide) bestellt und wenn es bissl wärmer ist werden die eingebaut.
Vielen Dank an Audi-Driver und Audiolet für den Hinweis mit dem Kabelbaum.
Danke Dirk für dein Angebot das du mal schauen willst. Sollten die neuen Kabelbäume doch nicht die Lösung des Problems sein komme ich gerne darauf zurück.
Auch Dank an alle Anderen die sich diesbezüglich Gedanken gemacht haben.
Und wiedermal könnt ich in Bezug auf die Werkstätten....... ich sag einfach mal nix
Wenn die Dingelchen montiert sind meld ich mich bezüglich Endergebnis wieder
Bis dahin liebe Grüße
Jasmin
Jasmin
FAQ
