Verdeckkasten verriegelt nicht
Fehlerspeicher wurde nach dem Wechsel der Heckklappenkabelbäume ausgelesen und gelöscht. Sicherungen sind geprüft, würde aber auch kein Sinn machen. Ich nehm mal nicht an das jede einzelne Funktion am Verdeck einzeln abgesichert ist. Wie gesagt es funktioniert alles bis auf das Verriegeln der Verdeckklappe. Kabelbaum direkt an der Pumpe könnte natürlich auch irgendwo gebrochen sein. Mal nach einem Schaltplan schauen dann kann ich die Kabel durchmessen.
RE: Verdeckkasten verriegelt nicht - von Yoda - 24.03.2016, 10:21
Verdeckkasten verriegelt nicht - von Tux - 04.04.2016, 13:53
RE: Verdeckkasten verriegelt nicht - von Streetfighter.0711 - 04.04.2016, 20:05
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.626 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.752 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.787 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 8.222 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.929 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 10.186 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 7.183 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 9.762 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 6.198 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.703 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
