Moin!
Das System, nacheinander Sicherungen zu ziehen, bis der überhöhte Strom verschwindet, ist immer dann ein guter Weg, wenn man keine weiteren Anhaltspunkte hat und der Fehler vornehmlich in einem der Unter-Stromkreise vermutet wird.
Hier sind jedoch mehrere Stromkreise betroffen, insofern hätte ich zunächst ebenso auf den ZAS getippt.
Da dieser und das x-Relais nun eher nicht in Frage kommen, lässt mich die glimmende Warnblinkleuchte auf einen schlechten Steckkontakt tippen, entweder einer der Kontakte des Anschluss-Steckers am ZAS oder des x-Relais-Steckplatzes, oder schlimmer, weil viel schwieriger zu finden: Ein schlechter Massekontakt. Dann passieren ja häufig die kuriosesten Dinge...
Hat es Deines Wissens einmal einen Feuchtigkeits- bzw. Wassereinbruch im Armaturenbrettbereich gegeben, entweder in Deinem Besitz, oder bei einem der Vorbesitzer?
Dies wäre dann ein zusätzlich starkes Indiz hierfür.
Auf jeden Fall die von Axel vorgeschlagenen Messungen mal durchführen, dann weiß man da schon mal mehr.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
FAQ
![[Bild: 118275_5.png]](https://images.spritmonitor.de/118275_5.png)
