Warnsummer bei Radiobetrieb
Mein lieber Hans-Jörg,
jetzt fühlte ich mich doch genötigt, das Minicheck aus der Schublade zu holen und wieder zu zerlegen:
[Bild: Minicheck_PIN_SS128.jpg]
Auf PIN SS128 (unten der Kreis) soll das Plussignal vom Radio kommend auf die Elektronik gehen.
Das Signal führt zum einen über einen Widerstand auf den IC und über einen zweiten Widerstand nach Minus.
In dem von Dir geschilderten Fall ist das Minicheck defekt - im schlechtesten Fall der IC; im besten Fall ein Widerstand.
Robert
Nachtrag: es sollte ein weißes Kabel sein, dass zum Autoradio an 5/R geht und das Signal zum Minicheck schaltet.
Wenn diese Ader getrennt ist, muss Ruhe sein - sonst wie oben: Defekt im Minicheck
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 02.06.2016, 15:56
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 02.06.2016, 21:58
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 10:33
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von Saar-Robert - 03.06.2016, 11:13
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 11:31
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 13:49
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 05.06.2016, 18:37
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 05.06.2016, 18:48
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 05.06.2016, 18:50
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 06.06.2016, 18:12
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 07.06.2016, 17:30
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 06.06.2016, 15:41
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 06.06.2016, 16:21
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 07.06.2016, 13:02
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 07.06.2016, 17:24
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von suzuggl - 29.10.2022, 12:54
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von suzuggl - 05.11.2022, 10:48
  [Problem] Warnsummer im Minicheck summt bei Radiobetrieb tintenschleuder 1 2.421 24.10.2013, 16:47
