Warnsummer bei Radiobetrieb
(06.06.2016, 19:28)Audi-Driver schrieb:
(06.06.2016, 18:12)clusterix schrieb: Audi 80 B4 mit 96-98er Baujahr
Hallo Sönke,
B4 mit Baujahr 96/97/98? Meines Wissens lief der letzte B4 Dezember 95 vom Band.
Moin
Hab hier ne Platine vor mir - da steht ein stempel drauf mit Fertigungsdatum 98... Und die anderen hatten auch 96 und 98 drauf stehen..
Entweder waren das dann schon Austauschteile in den Schlachtfahrzeugen oder dieser Aufdruck besagt nicht das Fertigungsjahr..die Historie ist auf Schrottplätzen je eher....schwierig zu erfahren.
Ausgebaut habe ich die jedenfalls immer aus 80ern B4 mit Vierzylindern - geschaut ob das helle Platinenmaterial drinnen war und wenn ja, dann Platine mitgenommen (zwei eingebaut, eines Reserve)
Hoffe das reicht Dir als Klärung..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 02.06.2016, 15:56
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 02.06.2016, 21:58
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 10:33
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 11:31
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 13:49
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 05.06.2016, 18:37
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 05.06.2016, 18:48
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 05.06.2016, 18:50
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 06.06.2016, 18:12
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 07.06.2016, 17:30
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 06.06.2016, 15:41
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 06.06.2016, 16:21
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 07.06.2016, 13:02
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 07.06.2016, 17:24
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von suzuggl - 29.10.2022, 12:54
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von suzuggl - 05.11.2022, 10:48
  [Problem] Warnsummer im Minicheck summt bei Radiobetrieb tintenschleuder 1 2.443 24.10.2013, 16:47
