Temperaturproblem NG (zu heiß !)
Hallo Harno,
Schwierigkeitsstufe 3 würde ich sagen, also keine Raketentechnik. Ich erinnere dunkel, dass das von vorn unten geht. Also erstmal die untere Abdeckung abbauen, dann siehts Du schon, was Du abbauen musst um da ran zu kommen. Ich meine die Lichtmaschine musste auch 'raus, kann aber sein, dass man sie nur lösen und zur Seite drücken muss. Ich musste die Operation vor ein paar Jahren gleich 3x hintereinander machen, weil die eingewechselten Thermostate (original von VAG, französisches Fabrikat) nicht einwandfrei öffneten und schlossen. Es empfiehlt sich also, das neue Teil auch genau so zu testen wie oben vorgeschlagen, bevor man es einbaut. Beim ersten Mal dauert es noch 2 Stunden, wenn man Schlag darauf hat, geht es in einer halben. Unangenehm ist natürlich immer das Geplansche mit dem Kühlwasser.
Gruß - Christoph
Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von harno - 24.07.2016, 23:19
RE: Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von Käptn Haddock - 28.07.2016, 14:58
Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von Tux - 10.11.2019, 12:18
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 5.734 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 21.876 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.419 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.053 17.10.2017, 20:40
  Temperaturproblem Florida Boy 4 6.328 03.07.2017, 12:20
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 6.618 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
  [Problem] Mein 1.8T läuft zu heiß Cs_gas 13 15.934 24.05.2014, 14:46
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Motor wird heiß Patrick L. 46 57.871 19.07.2013, 17:22
Letzter Beitrag: Schraubär
  Merkwürdiges Temperaturproblem Sechszylinder 4 6.306 10.07.2012, 16:30
  2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... Paisley 11 24.669 16.01.2011, 03:28
