[AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder
ja , aber nur über eine längere Messung , so über Nacht .
Aber besser wäre , die Kühlmittelkreislauf mal über Nacht mit 1 - 1,5 bar abdrücken .
Sollte der am Morgen stark abgefallen sein , schauen wo das Wasser (Druck) hingehet .
Wenn keine feuchten Flecken unterm Auto oder besser gesagt im Motorschutz sind , Kerzen rausdrehen und mit einer Taschenlampe und drehen des Motors mit Hand , schauen ob irgendein Zylinder feucht ist .
Wenn die ZKD erst vor kurzen gewechselt worden ist , und der Kopf nicht geplant wurde , besteht trotzdem die Möglichkeit einer defekten ZKD .
Meist kann man aber auch an der Färbung der Zündkerzen Rückschlüsse ziehen . Alle sollten eine Rehbraune Verfärbung haben .
Sind da marginale Unterschiede , einfach mal ein Foto hier einstellen .
Gruß aus OWL
RE: 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder - von Jörg Ho. - 01.08.2016, 11:01
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.852 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.774 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.408 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.306 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.801 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.822 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 50.934 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.517 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.812 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 15.407 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
