[NG] ABS Steuergerät defekt nach Fremdstart?
Hallo Axel,
genauso ein Problem mit dem ABS hatte ich nach einem Überbrückungsfehler bei meinem 2,3er Coupe auch.
Ich war zunächst ratlos und rief bei meinem  Smile an.
Der Serviceleiter gab mir den Tipp, das Ablagefach unter der Lenksäule zu entfernen und mir den Zusatzrelaisträger anzusehen.
Auf diesem sitzt u.a.  ein Relais für das ABS, das mit einer zusätzlichen Sicherung abgesichert ist.
Diese hat sich bei der missglückten Starthilfe verabschiedet.
Die Sicherung wurde getauscht und das Problem war damit behoben.
Ich kann mir vorstellen, dass es bei Deinem Cab auch so ist.
Noch ein Axel  Smile
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: ABS Steuergerät defekt nach Fremdstart? - von axel69 - 04.08.2016, 23:46
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 492 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.316 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.534 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.003 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.830 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.703 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 20.124 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.769 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.414 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 32.085 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
