[NG] ABS Steuergerät defekt nach Fremdstart?
Hallo Axel,
um das Ablagefach auszubauen musst Du in den Fußraum kriechen und anschließend von unten 2 Schrauben ganz heraus drehen, mit denen das Fach befestigt ist.
Dann ziehst Du nur das Fach nach vorn heraus und somit ist der Zusatzrelaisträger frei zugänglich.
Einbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
Insgesamt ist der Ausbau des Faches eine sehr einfache Sache und selbsterklärend, abgesehen von der etwas unbequemen Lage, wenn Du die Schrauben heraus drehst und nachher wieder montierst.
Aber das schaffst Du.
Schönes Wochenende
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: SommerImRevier
RE: ABS Steuergerät defekt nach Fremdstart? - von axel69 - 05.08.2016, 14:41
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 492 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.316 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.536 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.004 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.830 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.704 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 20.126 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.770 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.415 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 32.086 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
