Einteilige (Schaum-)Türgriffe stehen oben am Spiegelschalter ab
Hi!
Nein, im Schaum hält natürlich nichts.
Sieh dir das Bild genau an. Das Hauptproblem ist ja dass das Teil nach der Rundung runtergezogen gehört, damit der Schalter in die Nut reinrutscht und dort auch bleibt. Drücke mal mit den Fingern das Teil in Postition. Dann weiß du wo die Schraube rein muß. Ich habe durch den Schalter ein kleines Loch gemacht, da geht die Schraube durch (leicht schräg). Das bedeutet dass die kleine Schraube von unten durch den Schalter (geht nicht anders) in das obere Teil reindreht und diese beiden Teile "zusammenzieht". Vorher mit einem ganz kleinen Bohrer vorbohren, und das Loch so wählen dass es im Oberteil nicht zu weit an den Rand gerät und dadurch ausbrechen/ausreissen kann. Mit einem dünnen Spax und scharfem Gewinde zieht es das Oberteil welches wegsteht dann runter.
Ja, es gibt einen kleinen Nachteil, was mich aber überhaupt nicht stört. Zum Ausbau des Schalter muß die Schraube wieder raus, sonst kann man nicht komfortabel abstecken. Aber wie oft macht man das? Kann ich verschmerzen.
RE: Einteilige (Schaum-)Türgriffe stehen oben am Spiegelschalter ab - von Gecko_B8 - 06.09.2016, 08:07
  Innengriffschalen/Türgriffe... Brutal_Lion 3 3.461 08.11.2020, 18:07
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Türgriffe innen yopie 1 2.169 03.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: Turbo246
  Türgriffe innen lackiert ??? fzorro70 0 1.942 06.04.2016, 11:01
Letzter Beitrag: fzorro70
  Schalter Mittelkonsole stehen unterschiedlich weit raus M-A-X 7 6.444 26.08.2013, 22:35
Letzter Beitrag: M-A-X
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 8.113 30.07.2013, 19:19
  Türgriffe innen - locker Herr_der_Ringe 3 3.005 06.06.2013, 21:56
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Gurte oben Fahrer/Beifahrerseite unterschiedlich hoch? longneck 3 3.943 23.06.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Scotty
  türgriffe innen `knarzen` Ralle66 9 7.793 13.04.2010, 11:02
