[Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust.
(26.08.2016, 13:20)Max Unthan schrieb: Ich hab ein 1.9er TDI Cab und Frage mich ob es sein kann das Auto erheblich weniger als 90 PS hat?
ja durchaus, je nach Zustand des Motors deutlich weniger..
Zitat: Angeblich existiert bei meinem Auto von Werk an ein Zusatzsteuergerät Welches den Motor auf 105 PS bringen soll.
Nicht ab Werk:
das Cabrio gab es als Typ89 immer nur mit dem 90PS Diesel. Der 110PS ( mit VTG-Lader) wurde leider nie verbaut.
Alle Zusatzsteuergeräte sind aus dem Aftermarket bereich.
Zitat:Ich frage mich nun ob es sein kann das ich trotz allem ca. 22 Sekunde auf 100 kmh benötige?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Turbolader bringt den Ladedruck nicht mehr
- Ladedruckstrecke undicht
- Luftmengenmesser verschliessen
- Düsen verschliessen
- VEP verschliessen
- Dieselfiler zu
Zitat:Laufleistung: 343.000 km
Bei der Lauflesitung hast du ohne Tuning und Revision der Einspritzkomponenten sicher keine 90PS mehr.
die 0... 100km/h Zeit würde mich aber erstmal richtig Ladedruck und Turbo suchen lassen
VCDS als Diagnose System hilft hier weiter..
Zitat:wird schwer möglich sein. außer das du erst mal alle dünnen Schläuche prüfst, ab sie noch dicht sind und richtig drauf sind.
Ladedruck_Soll / Ist Vergleich, sowie die Ansteuerung des N75 mit der Diagnose unter Volllast loggen und auswerten.. (MWB 011)
Gleichzeitig mal den MWB008 (Einspritzmengen) loggen..
performance based on engineering...
1.9 TDI Leistungsverlust. - von Max Unthan - 26.08.2016, 13:20
RE: 1.9 TDI Leistungsverlust. - von Polar300 - 28.08.2016, 18:45
RE: 1.9 TDI Leistungsverlust. - von Lagebernd - 29.08.2016, 07:29
RE: 1.9 TDI Leistungsverlust. - von Max Unthan - 29.08.2016, 08:04
RE: 1.9 TDI Leistungsverlust. - von Lagebernd - 31.08.2016, 14:31
RE: 1.9 TDI Leistungsverlust. - von Jogie - 08.09.2016, 13:09
RE: 1.9 TDI Leistungsverlust. - von Kuddel - 01.07.2017, 13:37
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 7.717 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 5.154 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.464 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 7.360 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 11.319 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.151 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 18.601 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 9.304 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 9.954 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
  Leistungsverlust und verschlucken 2.3 NG Felixx 5 13.414 18.03.2011, 19:09
Letzter Beitrag: Felixx
