Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C
Hai !
Kühlmittel 1. Stufe Relais Platz #11
Kühlmittel 2. Stufe Relais Platz #18 (unter dem Lenkrad)
Beide bekommen ihren Arbeitsstrom von S42, einer dicken 60A Sicherung Platz #A (unteres Bild)
Der Thermoschalter bekommt seine Versorgung mit Plus auf Pin 3 via Sicherung #15(25A). Ist das gewährleistet ? Miss mal im Stecker.
Die erste Stufe Lüfter geht über die Vorwiderstandsplatte E2 -> E3 -> Lüfter. Ist da alles i.O. mit den Kontakten ?
Und die Klimaanlage schaltet immer die 1. Lüfterstufe ein. Das ist normal und gewünscht vom Hersteller.
[Bild: Relais-Sicherungskasten.jpg]
[Bild: Zusatzrelaistraeger-Amarturenbrett.jpg]
MFG
Tux
Bedankt durch: audicab23
RE: Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C - von Tux - 21.11.2016, 12:02
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.498 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.896 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.830 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.433 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.544 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  ADR Motor kocht über Norweger 42 34.989 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.543 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 22.692 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 3.881 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 15.439 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
