ZV nur bedingte Funktion
Also ist alles zu 100% in Ordnung!
1.Fehler war eine defekte ZV-Pumpe diese war an der Platine im inneren der Pumpe durchgeschmort.
Pumpe durch andere mit der selben Teilenummer ersetzt.
2.Fehler das die Pumpe beim Abschließen über 30Sec lang lief lag an defekter Gummimanschette vom Stellglied für den Tankdeckel.
 Das blaue Stellelement sitzt hinten direkt am Tankdeckel und war undicht.
Jetzt funktioniert alles perfekt.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten !! Erste Sahne
Bedankt durch: clusterix
ZV nur bedingte Funktion - von pooc - 11.11.2016, 20:42
RE: ZV nur bedingte Funktion - von Audiolet - 11.11.2016, 22:51
RE: ZV nur bedingte Funktion - von pooc - 16.11.2016, 11:28
RE: ZV nur bedingte Funktion - von Djerken207 - 16.11.2016, 20:16
RE: ZV nur bedingte Funktion - von pooc - 16.11.2016, 23:07
RE: ZV nur bedingte Funktion - von Djerken207 - 21.11.2016, 10:44
RE: ZV nur bedingte Funktion - von clusterix - 21.11.2016, 21:59
RE: ZV nur bedingte Funktion - von pooc - 13.12.2016, 16:25
RE: ZV nur bedingte Funktion - von clusterix - 14.12.2016, 06:47
RE: ZV nur bedingte Funktion - von Djerken207 - 15.12.2016, 10:50
RE: ZV nur bedingte Funktion - von pooc - 19.12.2016, 21:33
RE: ZV nur bedingte Funktion - von clusterix - 19.12.2016, 22:53
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 656 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 1.317 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 1.920 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.482 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.254 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.433 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 4.305 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 5.899 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.440 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 9.904 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
