Reihenfolge Muttern und Schrauben dse Fahrwerks
Oh ein heikles Thema Helge
Die Schraubverbindung hält ja aufgrund des Kraftschlusses zw. den Gewindesteigung der Schraube und der Mutter.
Wenn Du ein Öl auf das Gewinde bringst dann setzt Du die Haftreibung herunter und erreichst das Drehmoment erst bei größerer Kraft zw. Gewinde und Gewindegang und endest bei einer höheren Belastung in Längsrichtung. Somit ist die Gefahr sogar größer sie abzureissen.
Wenn eine Schraube als Dehnschraube ausgelegt ist muss sie sich nach dem endfesten Drehmoment noch um einen Betrag dehnen. Daher die Angaben +90° oder +45°.
Es möge sich noch ein Maschinenbauer finden der die Aussagen untermauert. Lesen Ich bin Elektrotechniker. Dumdididum
Ok Seewolf, das wusste ich nicht, das die 4-Zyl in der Serie auch schon geänderte Schrauben bekamen. Im Reparaturleitfaden ist eben kein Unterscheid nach Motorisierung gemacht nur Gewindegröße. Es war also eine Interpretation von mir. Dann wird das mit M10 wohl nur bei den 2.3 so sein. (Vermutung)
Ein User namens Wibo hatte den Fall das sich die eingelassene Käfigmutter im Längsträger mitdrehte Waaat? Er hat dass die Karosserie aufgeschnitten um sie festzuschweissen. Da bin ich aber traurig!
Schönen Gruß
Tux
RE: Reihenfolge Muttern und Schrauben dse Fahrwerks - von Tux - 24.03.2017, 11:35
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.310 07.04.2022, 23:59
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 133.647 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Speedline Felgen - Schrauben Weissnix 13 13.165 03.07.2018, 14:39
  Welche Schrauben, Muttern, etc. brauche ich... Quattro200tq 2 3.438 14.01.2016, 01:56
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Gewindefahrwerk Federbeine M12 oder M14 Schrauben? tomminger 4 6.010 01.04.2015, 23:47
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Schrauben u. Mittellochdurchmesser Ingmar 2 3.593 11.09.2012, 21:21
Letzter Beitrag: Ingmar
Question fahrwerks empfehlung baddy2007 16 16.543 25.02.2012, 11:57
Letzter Beitrag: Audi2.3
  Visuelle Federn, Reifen, Fahrwerks Darstellung ring_of_fire 3 7.019 03.08.2010, 20:08
Letzter Beitrag: semu
  RH Adapterscheiben- welche Schrauben??? derMichl 0 2.692 21.12.2009, 01:30
Letzter Beitrag: derMichl
  Felgendoktor / Felgenreparatur für Felgen mit Schrauben gesucht Jerry 5 6.017 09.05.2009, 13:02
Letzter Beitrag: Jerry
