[Federn] Abstand Radmitte Kotikante Differenz
Moin Audidriver93,
Die Federteller haben eine Stufe, wo die Enden Der Federn, die ja nicht eben sind, genau reinpassen. Wenn da was verdreht ist, oben und unten, so sind 20 mm Unterschied möglich.
Deine Beschreibung kann man so interpretieren, dass nur hinten eine Höhendifferenz ist. Das kann nur sein, wenn der Boden als Bezugsebene entsprechend schief ist, oder das Auto stark tordiert ist. Lege mal ein Buch auf den Tisch (oder ein Smartphone, oder Streichholzschachtel) und hebe eine Ecke an; was beobachtest Du? Auch wenn unsere Cabrios ziemlich weich sind, bzw. mutwillig weichgekloppt von Tieferlegung, übergroßen Felgen und hartem Fahrwerk, 20 mm Torsion sollte nicht sein.
Gruß - Christoph
RE: Abstand Radmitte Kotikante Differenz - von Käptn Haddock - 31.03.2017, 11:16
  [Info] 8x17 ET35 Abstand Stabihalter John-Doe 3 5.515 14.08.2014, 21:30
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abstand zwischen Querlenker und Stabilisator Pegasus 2 8.782 18.04.2012, 13:55
Letzter Beitrag: Pegasus
  Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern Breaker 2 5.991 13.04.2009, 23:43
Letzter Beitrag: Tombow
  Abstand ABS Sensor schwupp 4 17.239 31.03.2007, 23:28
Letzter Beitrag: schwupp
  Abstand Federbein zur Felge (Reifen)??? emmi323 3 10.347 24.04.2006, 20:12
Letzter Beitrag: reijada
  Abstand zum Kotfl Torsten 17 3.773 18.11.2004, 00:04
Letzter Beitrag: Michael der 1.
  Abstand von Reifen zu festen Teilen 0 2.765 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
