Drehmoment Stoßdämpfer hinten
beim Audi 80 wird die Schraube, die den hinteren Stoßdämpfer mit der Achse verbindet, mit sagenhaften 240 Nm angezogen. Gilt dieser Wert auch für das Cabrio? Immerhin ist das "nur" eine Schraube M10 x 75. Da scheint mir der Wert selbst bei einer Festigkeit von 10.9 ziemlich hoch. Oder verbaut Audi da spezielle Schrauben, die diese Kraft aushalten? Bin etwas verwirrt....
Drehmoment Stoßdämpfer hinten - von 08/15 - 11.04.2017, 20:22
RE: Drehmoment Stoßdämpfer hinten - von 08/15 - 12.04.2017, 18:33
RE: Drehmoment Stoßdämpfer hinten - von Tux - 13.04.2017, 12:18
RE: Drehmoment Stoßdämpfer hinten - von 08/15 - 30.04.2017, 14:31
RE: Drehmoment Stoßdämpfer hinten - von Tux - 02.05.2017, 10:29
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 2.269 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 2.241 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 8.228 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 2.980 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 5.821 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 4.062 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 34.402 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer Cassiopeia 6 5.761 17.07.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Stoßdämpfer für ABK Kspanda750 3 3.411 12.06.2015, 23:22
  Welche Stoßdämpfer? Skywalker 8 6.569 10.05.2015, 13:57
