[Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum
Moin Michael,
das originale AC steuert auch ein Lampenkontrollgerät, welches dann prüft, ob die Lampen hinten funktionieren bzw. am Ende des Checks das Bremslicht.
Das sollte aber direkt nichts mit dem Verdeckkastendeckel zu tun haben.
Wenn die Heckklappe 1A aufgeht, schau Dir doch mal - wie üblich - die Kabelbäume an. Auch wenn sie von außen noch tippitoppi aussehen -> dadrunter geht es meistens zur Sache.
Frohe Ostern,
Bastian
RE: Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum - von Bastel - 16.04.2017, 12:31
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.464 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.134 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.109 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.180 27.07.2023, 08:21
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.782 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.109 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.720 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 3.217 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.845 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.293 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
