Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017)
ich mach hier mal einen neuen Beitrag auf, weil der alte von 2011, an den ich mich ursprünglich drangehängt hatte, als "gelöst" markiert war, was ich zunächst nicht bemerkt hatte, aber nachträglich auch nicht ändern kann. Es geht um diesen hier: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=22191
Nun hat es auch mich erwischt mit diesem Problem, allerdings auf leicht abgewandelte Weise, die bisher noch nicht angesprochen wurde:
Nach längerer Standzeit musste ich mein Cabrio (V6) mit Starthilfe starten. So weit, so gut, Habel angeschlossen, Motor gestartet, hustet, und läuft.
DANN FÄLLT DIE MOTORHAUBE ZU......
...und die Starthilfekabel sind noch angeschlossen !!! [Bild: mellow.gif] - rotes Pluskabel an Pluspol, schwarzes Minuskabel an Masse.
(vorläufiger) ENDZUSTAND:
Da das rote Pluskabel weiter senkrecht auf dem Pluspol der Batterie steckt, ist die Haube
* links offen, und stützt sich mit der Starthilfekabelklaue gegen die Batterie ab,
* In der Mitte wohl nicht eingerastet, der Zuggriff in den Audiringen (im Kühlergrillgitter) steht maximal hervor,
* rechts bombenfest in der Verankerung drinne, und wohl verkantet. Haube steht rechts tiefer als Kotflügel, was normalerweise nicht so ist.
* Motorhaubenentriegelungsbowdenzug kann zwar maximal rausgezogen werden, aber bringt nix.
* Motorraumunterverkleidung ist momentan nicht vorhanden.
Frage - wie krieg ich das Ding wieder auf und damit vor allem auch die Starthilfekabel entfernt?
Der Bowdenzug überm linken Scheinwerfer ist zumindest sichtbar, d.h. dessen schwarze Plastikummantelung.
Gibt es eine Chance , VON UNTEN (beim V6!) dranzukommen? Wenn ja - was wäre dann zu tun?
Kann man bei leicht angehobener Motorhaube (links mehr als rechts) das Kühlergitter entfernen, und würde das überhaupt was bringen?
Das Cabrio steht jetzt bei meinem hauptberuflichen Schrauber, der vielfach mehr Erfahrung und Gefühl hat als ich, aber die spezifischen Einzelheiten unseres Cabriomodells eben auch nicht kennt.
Es wäre natürlich schön, wenn es für meinen Fall eine "einfache" Lösung gäbe. Falls es nur eine schwierige/anspruchsvolle geben sollte, dann könnte mein Profi (im Gegensatz zu mir) das vielleicth hinbekommen, sofern hier jemand weiß, wie das zu bewerkstelligen ist.
Für sachdienliche Hinweise besten Dank vorab!
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) - von Kai-8G - 11.05.2017, 16:18
  Motorhaube Entriegelungszug, bitte mal checken kleinerfrank 4 4.427 28.05.2024, 12:45
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 2.700 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Federn] Motorhaube - Gasfeder (8A0823360A) Kai-8G 4 5.869 26.03.2021, 23:22
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 24.177 08.05.2017, 11:55
  Motorhaube Audi Cab 01/1998 auf 03/1997 ? thoersti 1 3.422 15.03.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 12.205 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Info] Dämmmatte Motorhaube ? DerGoldeneReiter 6 8.898 23.10.2015, 17:38
  Motorhaube entriegelt nicht komplett ( Verriegelung hinter Kühlergrill) kickbusch 3 6.594 08.10.2015, 07:32
Letzter Beitrag: kickbusch
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 30.361 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 4.747 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
