[Problem] Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem
Hallo Allerseits,
ich hatte mit meinen 2,3er NG einen Motorschaden bei 165.000km.
Habe mir vom Verwerter einen 2,3 NG mit 140.000km gekauft.
Ich wußte nicht das es unterschiedliche NGs gibt, diese soll man an einem Deckel erkennen?
Egal... ich habe den Wagen zur Werkstatt gebracht, die haben den Motor getauscht.
Dabei wurde alles vom alten Motor übernommen, Ansaugbrücke, Starter usw.
Zahnriemen, Pumpe, Filter und Öl wurden gewechselt. Eine neue Sachs Kupplung kam rein und ein gebrauchter Krümmer, denn der alte hatte einen Riss.
Nun die Zündung wurde eingestellt, ansonsten nichts weiter. Der Wagen hat keine Leistung, dreht bis 3000 hoch danach nur sehr zögerlich.... bis 4000 ist schon ein Krampf.
Nun ist der Wagen viel lauter, eine Kontrolle hat das Ergebnis gebracht, dass das Hosehnrohr einen Riss hat.
Da werde ich wohl ein neues kaufen müssen, die werkstatt sagte, schweißen wäre an der Stelle nicht möglich.
Zur Leistung könnten Sie nichts sagen, könnte Mengenteiler, Einspritzung oder eine Klappe sein, welche man einstellen kann, da würden sie aber nicht ran gehen.
Ich werde den Wagen nun zu einer anderen Werkstatt bringen müssen... habt Ihr Tipps für mich?
Hosenrohr wo neu kaufen? Was könnte ich die Werkstatt kontrollieren lassen?
Danke für euer Feedback
Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem - von Weissnix - 21.05.2017, 10:19
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 2.613 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.761 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.422 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 11.254 20.09.2012, 18:14
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 5.847 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  1,8l 125PS Motorschaden......Zahnriemen abgerutscht oder verrutscht FelixXx 60 65.413 31.03.2012, 17:41
Letzter Beitrag: FelixXx
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.926 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Ng Motor-Problem Summer-time2.3 14 11.103 03.06.2011, 22:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Fahren ohne Ölablassschraube, ab wann Motorschaden Sebastian 29 29.430 29.04.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Sebastian
  Cabrio mit Motorschaden liegengeblieben Andreas Bockelmann 33 32.918 20.06.2010, 12:34
