Öldruck mal wieder!
Hallo Manni.
Es ist normal, dass das Öl aus dem Ölsystem (im Kopf und Block)
trotz Rückschlagventil über mehrere Tage Stillstand zurück in die Ölwanne fließt.
Die betätigten Hydros laufen auch leer.
Wenn Du dann den Motor startest muss das Öl das gesamte System erst mit Öl füllen und Druck aufbauen. Je nach dem welches Öl du verwendest (0w40, 5w40, 10w40, 5w50), ist die Kaltviskosität des Öls beim Start unterschiedlich. Somit dauerts unterschiedlich lang das gesamte System zu befüllen und die Hydrostößel mit Druck zu versorgen. Und genau das hörst du für ein paar Sekunden.
Wenn minderwertiges Öl verwendet wurde und/oder Wechselintervalle überzogen wurden, bilden sich Rückstände (Ölkohle) im Motor, die das Ölsieb vor der Ölpumpe verstopfen und Ölkanäle verengen. Dann dauert es länger bis das Öl bei Kaltstart das System komplett befüllt und Druck aufgebaut hat.
Es ist soweit alles Ok wenn der Druck sich aufgebaut hat (auch laut Anzeige) und die Hydros aufhören zu klappern.
Somit erstmal kein Grund zu Sorge, aber evtl. nach dem Öl zu schauen oder Ölwechsel vorzuziehen.
Grüße, Georg
2.6 Audi Cabriolet Automatik, schwarz mit roter Lederausstattung
EZ: 2/2000, el. Verdeck, EFH, Sitz- und Lenkradheizung,
Sportfahrwerk, Alus mit 215/45 R17
mit 138TKm gerade erst eingefahren...
Bedankt durch: manfred5
Öldruck mal wieder! - von ulhageri - 23.01.2011, 17:25
RE: Öldruck mal wieder! - von chico2401 - 23.01.2011, 22:15
RE: Öldruck mal wieder! - von ulhageri - 26.01.2011, 11:10
RE: Öldruck mal wieder! - von ulhageri - 31.01.2011, 14:10
RE: Öldruck mal wieder! - von Vibesy - 01.02.2011, 18:43
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 06.06.2017, 00:56
RE: Öldruck mal wieder! - von ixxi - 06.06.2017, 12:44
RE: Öldruck mal wieder! - von V6-Cabrio-Automatik - 06.06.2017, 17:53
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 06.06.2017, 23:54
RE: Öldruck mal wieder! - von reiserchen - 07.06.2017, 07:40
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 07.06.2017, 12:52
RE: Öldruck mal wieder! - von reiserchen - 07.06.2017, 17:37
RE: Öldruck mal wieder! - von McLarsen - 07.06.2017, 18:09
RE: Öldruck mal wieder! - von reiserchen - 07.06.2017, 18:53
RE: Öldruck mal wieder! - von McLarsen - 07.06.2017, 19:10
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 08.06.2017, 00:12
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 08.06.2017, 19:19
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 08.06.2017, 22:15
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 27.04.2018, 14:20
Öldruck mal wieder! - von coupe110 - 27.04.2018, 16:37
RE: Öldruck mal wieder! - von manfred5 - 27.04.2018, 23:21
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 2.336 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 18.711 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 9.244 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 4.878 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.038 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 8.497 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 35.558 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 7.378 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Öldruck Anzeige semu 19 22.821 03.07.2017, 17:35
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 4.434 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
