[NG] Kann nicht mehr einkuppeln
Hallo Babba,
ich denke dass du nur eine gebrochene Antriebswelle hast. Wie hier schon erwähnt gleicht das Differential Drehzahlunterschiede der Antriebsräder bei Kurvenfahrten aus. Gleiches Problem hast du wenn ein Vorderrad auf Eis steht das andere auf festem Untergrund. Das auf Eis dreht durch mit nahezu doppelter Drehzahl wie normal.
Jetzt kommt darauf an ob du ABS hast oder nicht. Da du anfangs geschrieben hast die linke Antriebswelle sei gebrochen hier die ET-Nummer für die linke Antriebswelle
NG: links 108mm
Mit ABS:    895 407 241 FX
ohne ABS: 895 407 241 AT
Maddin
Kann nicht mehr einkuppeln - von Babba - 16.06.2017, 22:47
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Andrei - 17.06.2017, 07:46
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Merlin6100 - 17.06.2017, 11:07
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Babba - 17.06.2017, 20:55
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Andrei - 18.06.2017, 08:36
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Manuel79 - 18.06.2017, 23:21
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Andrei - 20.06.2017, 23:37
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von ixxi - 18.06.2017, 08:14
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Babba - 18.06.2017, 19:22
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Maddin-x - 20.06.2017, 10:51
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Babba - 20.06.2017, 21:45
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Babba - 23.06.2017, 22:02
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Andrei - 23.06.2017, 22:33
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Babba - 23.06.2017, 23:05
RE: Kann nicht mehr einkuppeln - von Merlin6100 - 24.06.2017, 08:40
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.289 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.248 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.715 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 15.945 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.902 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.768 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 7.269 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 8.027 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 7.515 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 24.546 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
