Lüfter Klimaanlage ein
Hallo "Forumer",
kürzlich brauchte mein V6 (ABC) wegen Wasserverlust eine neue Wasserpumpe u.s.w. -
Da wir ja schon einen tollen Sommer mit bis zu 38 Grad im Schatten hatten, brauchte ich die Klimaanlage mehr als sonst.
Nach der neuen WaPu stellte ich fest, dass bei eingeschalteter Zündung (Motor läuft noch nicht) und eingeschalteter Klima (A/C), der recht Lüfter ordentlich bläst (2. Stufe ?).
Ich hatte in Erinnerung, dass der Lüfter erst anläuft, wenn der Motor gestartet wurde...?
Kann das vielleicht mal jemand bei seinem Cabrio testen? : Zündung ein - Klima ein - was machen die Lüfter?
Wenn das nicht o.K. ist, was könnte defekt / falsch angeschlossen sein?
... auf einen heißen Sommer...
Roland aus Südbaden.
seit 07.2006 im Besitz als Werktagsauto. Farbe Blau (LZ5T) Fahrwerk: Eibach-Federn mit Sachs-Dämpfer, Bolero-Felgen 7x17.
Lüfter Klimaanlage ein - von 97er_Cab - 25.07.2017, 23:17
RE: Lüfter Klimaanlage ein - von Andrei - 26.07.2017, 07:24
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 1.669 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.709 03.02.2024, 19:36
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 2.795 22.11.2021, 17:29
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 3.933 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 3.718 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 10.646 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 9.032 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 10.880 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 8.673 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 8.231 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
