04.08.2017, 16:20
ich habe meine Frage auch schon in Facebook gestellt, aber da geht alles so schnell unter ... daher hier nochmal.
Ich muss an meiner Frontachse laut meiner Werkstatt die Dämpfer ersetzen und die Antriebswelle. Letzteres nur aus dem Grund, weil die Staubmanschetten auf beiden Seiten durch waren und dadurch der Straßendreck die Antriebswellen beschädigt hat. Zumindest links ist das auch hörbar (Klackern beim einlenken).
Jetzt Frage ich mich nun was ich dazu alles tauschen soll. Und welche Teile die richtigen wären. Laut Werkstatt kann man auch nur einen Federbeineinsatz nehmen, den defekten ausbauen und den neuen einsetzen. Welche Stoßdämpfer würdet Ihr da empfehlen? Aus Facebook als Tip: Bilstein oder Sachs.
Sind dies auch hier die richtigen Teile für die Teilenummer: 8G0413503B?
1. Bilstein: Stoßdämpfer Vorderachse, Gasdruck, Federbeineinsatz BILSTEIN: 32,36 € pro Stück (https://www.autoteiledirekt.de/bilstein-634017.html)
2. Sachs: Stoßdämpfer Gasdruck, Federbeineinsatz SACHS: 41,36 € pro Stück (https://www.autoteiledirekt.de/sachs-1214665.html)
Dann noch die Antriebswellen:
Als Originalteilenummer erhalte ich hier: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+cabrio...-407020/#1
die Folgenden:
1. 8A0407271JX für Antriebswelle links 100mm
2. 8A0407272JX für Antriebswelle rechts 100mm
Die Preise hierfür variieren sehr Stark:
1. JP Group 82,54 € (https://www.teilehaber.de/itm/antriebswe...23841.html)
2. Spidan 88,18 € (https://www.autoersatzteile.de/900050-spidan)
3. Löbrö 196,18 (https://www.autoersatzteile.de/1385837-lobro)
4. SKF 166,48 € (https://www.autoersatzteile.de/19152-skf)
Habt Ihr Tips wie ich das am besten angehen soll? Welche Teile Antriebswelle sind zu empfehlen? Gibt es noch andere Marken zu einem anderen Kurs?
Noch eine abschließende Frage.... welche Teile sollten bei diesen Arbeiten noch gewechselt werden, damit ich da eine Zeitlang ruhe habe?
Empfohlen wurde mir hier zB Domlager zu wechseln. (Anleitung zum Ausbau habe ich hier gefunden (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=17449))
Welche Teile wären da empfehlenswert. zB auch die von Sachs? Je Teil: 16.49 €
https://www.atp-autoteile.de/de/product/...hse/v-1509
Gibt es sonst noch was wechselbares :
Würde mich über Tips sehr freuen.
Beste Grüße, Michael
die Folgenden:
FAQ
