OT Markierung Schwungscheibe
Hallo Olli,
versuch noch eine Umdrehung von der Kurbelwelle zu machen, dann sollten die Markierungen unten und oben zusammenpassen. Wenn nicht dann stimmt was ganz und gar nicht.
ABER: Wenn du schon dein Zahnriemen selber wechselst würde ich an deiner Stelle dringend ein Leitfaden bzw. das Buch "So wird`s gemacht" besorgen.
Sonst könnte es sehr schnell schief gehen. Hast du denn überhaupt den Gegenhalter um die Zentralschraube lösen zu können? Man sollte bedenken, dass diese auch mit richtigem Drehmoment angezogen werden muss. Das Drehmoment ist übrigens auch nicht klein, da werden die meisten Drehmomentschlüssel nicht ausreichen.
MfG Nik
OT Markierung Schwungscheibe - von bigbiz25 - 06.08.2017, 14:31
RE: OT Markierung Schwungscheibe - von bigbiz25 - 06.08.2017, 15:36
RE: OT Markierung Schwungscheibe - von Nik - 06.08.2017, 17:03
RE: OT Markierung Schwungscheibe - von bigbiz25 - 06.08.2017, 17:27
RE: OT Markierung Schwungscheibe - von Manuel79 - 06.08.2017, 23:50
