Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche...
Hallo Jörg,
ich bin jetzt kein Profischrauber eher ambitionierter Hobbyschrauber der dennoch schon einige Getriebe de- und montiert hat. Aber das was dein Werkstattmensch sagt ist nicht nur abenteuerlich sondern totaler Quatsch.
Du hast auf der Getriebeeingangswelle drei Absätze.
1. Den Sitz des Nadellagers in der Schwungscheibe (ZMS) 2. eine Verzahnung für die Kupplungsscheibe und 3. den Sitz des Ausrücklagers.
Die Kupplungsscheibe liegt zwischen ZMS und der eigentlichen Kupplung die mit Passstiften am ZMS festgeschraubt ist. Wenn die Kupplung nicht betätigt ist klemmt diese dort deshalb braucht man einen Zentrierdorn wenn man eine neue Kupplung verbaut um das Loch im ZMS und das Loch in der Kupplungsscheibe zu zentrieren. Das entfiel aber bei euch weil ihr da ja nix gemacht hat.
Unrund kann da nix laufen weil ja alles hintereinander auf den Sitzen der Getriebeeingangswelle sitzt.
Meine Vermutung geht auch eher auf eine nicht richtig trennende Kupplung in Verbindung mit rasselnden Lagern auf der Hauptwelle des Getriebes.
Versuche doch mal das Cabrio auf ne Bühne zu nehmen und schaue ob bei getretener Kupplung die Räder anfangen zu drehen.
Habt ihr nach der Montage des Getriebes die Schaltwelle richtig montiert? Ich meine mich zu erinnern das beim Cabrio da irgendein Dorn eingesteckt werden muss bevor das Schaltgestänge wieder auf die Schaltwelle festgeschraubt wird. Nächster Gedanke wäre noch den Nehmerzylinder zu entlüften...
MFG
Micha
RE: Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... - von Micha@HY - 22.08.2017, 15:03
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 4.218 21.05.2025, 19:55
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.399 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Geräusche aus dem Motor, AAH Audianer1989 36 27.422 27.05.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Audianer1989
  AAH - Geräusche Riementrieb Latzebs 10 9.222 17.04.2021, 17:15
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 15.054 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 6.914 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.066 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 4.953 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 28.693 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Hilfe! Macht mein Cabrio den *ups* zu? :( Yannik1993 32 26.457 31.08.2017, 08:38
Letzter Beitrag: Yannik1993
