Klimaanlage elektrischer Fehler
Hallo Andreas,
vielleicht der Multischalter? Schaltet die Klima bei zu hoher Wassertemperatur ab. Wenn der Defekt ist könnte ich mir Dein Fehlerbild vorstellen. Ob er normalerweise als Fehler abgelegt wird weiß ich allerdings nicht.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Klimaanlage elektrischer Fehler - von Burns - 26.08.2017, 21:06
RE: Klimaanlage elektrischer Fehler - von DirkM - 26.08.2017, 21:53
RE: Klimaanlage elektrischer Fehler - von Burns - 26.08.2017, 22:29
RE: Klimaanlage elektrischer Fehler - von DirkM - 27.08.2017, 07:43
RE: Klimaanlage elektrischer Fehler - von Burns - 27.08.2017, 13:35
RE: Klimaanlage elektrischer Fehler - von Burns - 27.08.2017, 20:31
RE: Klimaanlage elektrischer Fehler - von Burns - 10.07.2018, 07:13
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 802 03.02.2024, 19:36
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 4.698 01.08.2022, 13:11
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.733 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 4.425 23.07.2019, 23:19
  elektrischer Fensterheber hinten Pille2007 9 7.277 22.06.2019, 18:14
Letzter Beitrag: Turbo246
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 5.195 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 10.531 06.05.2018, 20:30
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 5.650 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 8.876 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 2.972 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
