[NG] Startprobleme nach kurzer Standzeit
Hi zusammen,
wollte mal fragen ob diese Problem gelöst wurde. Auch bei mir ist es wie bei Tom29. Im kalten zustand Startet er ohne Probleme.
Warm muss ich orgeln.
Zudem Läuft er im kalten zustand unruhig.Drehzahl ändert nicht aber er ruckelt. Warmgefahren kein Problem. Zieht gut, Leerlauf bei 800 - 900 Umdrehungen.
Neu : Zas , Verteilerdeckel , Rotor , Zündkabel , Kerzen , Unterdruckrohr aus Stahl, VDD ,Saugrogrdichtung, Zahnriemen mit Wasserpumpe , Spannrolle , OT Kontrolliert i.o
Motor stellt ab wenn man den Öl Deckel öffnet. Falschluft ausgeschlossen. Auf Ölmessstab reagiert er.
Benzinfilter , Druckregler und Pumpe wurde vor 10 Jahren gewechselt aber nur 40000 Km gefahren.
Zündzeitpunkt , Druckstellerstrom werde ich noch prüfen.
Kann es sein wenn der Tempraturgeber 2 Polig Schwarz defekt ist das der Motor meint er sei Warm und das Kaltstartventil spritz nicht ein ?
Bei abgezogenem Stecker am Kaltstartventil startet er im kalten zustand sofort, wie auch angeschlossen.
Tempraturgeber 1 Pin an Masse habe ich Kalt 2,24 K ohm Warm : 201 ohm Die werte sind nach Tabelle nicht okay aber er steht in der Garage und dort ist es Warm. Wenn ich die Tabelle mit 20 Grad schaue dann Passt der wert 2,24 K ohm.
Jemand noch eine Idee was man noch prüfen könnte ?
Wie gesagt Warm ist alles I.o
Grüsse Steve
Startprobleme nach kurzer Standzeit - von tom29 - 02.04.2016, 17:45
RE: Startprobleme nach kurzer Standzeit - von swiss - 04.09.2017, 16:27
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 6.345 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 2.304 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 6.433 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
Sad [NG] Startprobleme GSFSURFER 12 7.452 14.04.2015, 17:02
Letzter Beitrag: GSFSURFER
Lightbulb 1.8l ADR - Startprobleme, pulsierende Luftsäule aus Öleinfüllstutzen und blauer Rauch cabkev87 15 15.214 12.05.2013, 16:37
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Kurzer Bericht vom 1,8t Umbau! Hainichhof 8 6.964 27.08.2012, 17:56
Letzter Beitrag: Hainichhof
  NG geht nach kurzer Fahrzeit aus... Oldaudifreak 7 5.630 17.01.2012, 23:33
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Startprobleme Audi2110 4 4.542 29.11.2011, 01:43
Letzter Beitrag: maaR68
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 4.729 07.11.2011, 02:12
  Kein Öldruck nach einigen Stunden Standzeit LissChriss09 8 12.092 23.06.2011, 13:14
Letzter Beitrag: LissChriss09
