[Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter
(19.11.2017, 12:06)Carrera-Racer schrieb: ... Nur KFZ ist wieder eine andere Wissenschaft. Ich habe es mehr so mit SPS. ...
Hallo Andreas,
ich habs da mehr mit "Klick-Klack-Schaltungen". Da sieht, hört und fühlt man noch etwas  Zwinker
Der SLP vom Turm des Schützenpanzer Marder (1981) war aneinandergeklebt mehr als 2 mtr. lang und Prüfgeräte der heutigen Art gab es noch nicht.
Werde später mal nach einem Adapter suchen (und gleich bestellen).
Macht ja Sinn, moderne Hilfsmittel zu nutzen und ein Hexenwerk ist das auch nicht (wenn man die Funktionsabläufe verstanden hat).
Ich denke, der Zentralschalter scheidet aus, den hat Ralf ja bereits überbrückt - siehe hier.
Das Steuergerät würde ich nicht ausschließen - wünsche Ralf aber, dass es das nicht ist.
Es fehlt das Eingangssignal vom Zentralschalter. Kann ein Kabelbruch sein, aber auch ein korrodierter Kontakt am Steuergerät. Könnte aber auch ein interner Fehler im SG sein.
Die Ausgangssignale vom SG sind da, beim Öffnen des Verdecks fahren die Scheiben runter.
Der Zentralschalter (8G0959851A 01C) ist auch ab MJ 95 gleich, nur anders verschaltet. Bis 94 schaltet er direkt die FH-Relais, ab MJ 95 geht er auf das Verdecksteuergerät und das SG auf die FH-Relais.
Für Ralf noch einmal ein Realbild vom Verdecksteuergerät (nicht meiner - gerade zufällig gefunden)
[attachment=3953]
Peter
RE: EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter - von Peter_Pan - 19.11.2017, 12:43
VCDS findet kein Steuergerät - von Peter_Pan - 18.05.2018, 16:58
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 13.291 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.162 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 6.952 23.07.2019, 23:19
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 19.079 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 6.920 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 21.522 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Hilfe! Antenne fährt zu weit aus und nicht wieder ein Palio_95 0 3.388 05.01.2017, 17:30
Letzter Beitrag: Palio_95
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 5.691 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 5.292 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 19.210 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
