ABK Leerlauf sehr schlecht
Hallo Forum!
Mein Cabrio mit ABK Motor macht starke Probleme im Leerlauf. Das Hauptproblem ist, dass die Drehzahl einfach hängen bleibt wenn ich auf die Kupplung gehe und erst nach ein paar Sekunden sinkt. Wenn ich dann im Leerlauf bin, 'eiert' die Drehzahl zwischen kurz vor absterben und 2000/min. Manchmal bleibt sie auch konstant bei 2500 hängen. Und manchmal steht sie perfekt auf 850/min.
Auto verbraucht ca. 11,4l/100km und macht abgesehen vom chaotischen Leerlauf keine Probleme.
Wenn der Motor mal wieder in der Phase ist wo die Drehzahl auf konstant 2500 ist, kann ich die Drehzahl 'quasi manuell' durch Zusammendrücken des Schlauches am Leerlaufregler wieder runterbekommen. Deswegen wurde dieser ersetzt, ohne Erfolg.
Was bereits gemacht wurde:
-Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen, alles ok
-Motor in Grundeinstellung gebracht mit VCDS
-Leerlaufregelventil ersetzt durch Neues
-Ansaugung mit Bremsenreiniger abbsprühen um sie auf Falschluft zu untersuchen
Welche Möglichkeiten ich zum Testen habe:
-Multimeter
-VCDS
-Schrauberfertigkeiten
Was meint ihr, welche Dinge ich kontrollieren sollte?
Nette Grüße,
Felix
ABK Leerlauf sehr schlecht - von uhrzeiger - 05.12.2017, 21:32
RE: ABK Leerlauf sehr schlecht - von Doppelherz - 05.12.2017, 23:53
ABK Leerlauf sehr schlecht - von Carrera-Racer - 06.12.2017, 11:28
RE: ABK Leerlauf sehr schlecht - von uhrzeiger - 06.12.2017, 13:28
RE: ABK Leerlauf sehr schlecht - von Duke - 13.12.2017, 16:00
RE: ABK Leerlauf sehr schlecht - von Doppelherz - 08.12.2017, 11:44
RE: ABK Leerlauf sehr schlecht - von cabdrive69 - 08.12.2017, 12:19
RE: ABK Leerlauf sehr schlecht - von Cyrus - 08.12.2017, 17:40
ABK Leerlauf sehr schlecht - von Carrera-Racer - 09.12.2017, 19:08
RE: ABK Leerlauf sehr schlecht - von Cyrus - 10.12.2017, 16:49
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.793 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.847 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.822 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 4.045 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.019 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 10.536 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.998 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.968 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.201 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.829 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
