Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe
(26.12.2017, 22:30)VR6Driver schrieb: Was ich auch als Möglichkeit sehen würde um die Kabel zu löten, wäre die entsprechende Türe abzubauen.
Ob das aber eine gute Lösung wäre, weiss ich nicht?
Gruss Claudius
Hallo Claudius,
eine Möglichkeit wäre es sicher die Türe auszubauen.
Persönlich würde ich das aber nicht machen, denn es wird nach dem Einbau sicherlich notwendig sein,
die Tür wieder so einzustellen, so dass sie nicht hängt, bzw. exakt schließt was allein schon aufgrund der Größe und des Gewichtes knifflig sein dürfte.
Hinzu kommt noch, dass auch die Scheibe der Fahrertür so eingestellt werden muss,
dass sie sowohl zur Seitenscheibe als auch zum Verdeck genau ausgerichtet sein sollte,
um mögliche Klapper- oder Windgeräusche zu vermeiden und vor allem wieder einwandfrei  mit  den
Dichtungen der hinteren Seitenscheibe und des Verdecks abschließen muss, damit du dort keinen Wassereinbruch oder auch wieder Windgeräusche hast.
Aus eigener Erfahrung kann ich noch berichten, dass ich nach einem Tausch des Fensterhebers der Fahrerseite nur zum Einstellen der
Türscheibe an meinem Audi Coupe einen vollen Tag gebraucht habe, bis alles wieder zu meiner Zufriedenheit passte.
Damals schwor ich mir, dass ich diese Arbeit nie wieder machen möchte. Nenene
Zu welchem Schritt du dich auch entschließt, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe - von axel69 - 27.12.2017, 16:54
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 4.336 23.07.2019, 23:19
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 19.896 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 4.791 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 4.007 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 3.369 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 13.692 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Problem mit Zentralschalter für Fensterheber Nochber 3 3.281 01.09.2015, 13:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Zentralschalter FH hat Probleme silvio_k 10 7.435 22.08.2012, 20:09
Letzter Beitrag: silvio_k
  Fensterheber Zentralschalter Mittelkonsole frankenmaus 13 13.744 06.08.2012, 20:18
Letzter Beitrag: BobaBen
  Bj: 1997, Funktioniert der Zentralschalter EFH nur bei elektrischen Verdeck pitcockhoyer 10 9.417 18.11.2011, 19:43
