[Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton
ich habe neulich ein Gamma CC gekauft und wollte das einbauen. Problem ist nun:
  • Frequenzanzeige im AutoCheck geht nicht
  • das Radio reagiert nicht auf Zündung an/aus, ist also immer an (außer man schaltet es manuell aus)
  • die 4 hinteren Lautsprecher gehen nicht (die 2 vorderen schon)
Der Rest funktioniert. Nun kenne ich mich leider nicht wirklich damit aus und wollte fragen ob mir jemand sagen kann an welchen Anschlüssen dann welches Kabel hin muss (Bild). Es sieht mir so aus als ob da schon jemand rumgebastelt hat, weil an manchen Kabeln eine Lüsterklemme hängt. Audi hat so etwas eigentlich nicht benutzt.
Ich muss noch anmerken, dass mit dem vorherigen Radio alle 6 Lautsprecher funktioniert haben. Die Anschlüsse waren komplett die gleichen (zwei 8-polige Stecker), ich habe sie nur ans neue umgesteckt. Mich hat auch etwas gewundert, dass am Gamma CC drei Plätze für Stecker sind, ich aber nur zwei Stecker im Auto habe.
Vielleicht kann ja jemand mir helfen und sagen, was diese Buchstaben und Zeichen auf dem Sticker des Gammas zu bedeuten haben. Vielen Dank!
Gruß Webster
[Bild: WjWApOarhrb8z8jYgVIjI02AMb4LvVLR3iO56Qx5...w1920-h974]
[Bild: q8JWT1uI88ckuj1wqLzLnjoS3iYnJdTdNGgDuh0C...w1920-h974]
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton - von Webster - 31.12.2017, 13:10
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 1.565 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.283 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.539 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.425 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.021 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.743 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.926 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 14.839 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.989 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.109 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
