[Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton
(04.01.2018, 17:13)Webster schrieb: ... Damit hat sich Cornwald's und Bo.'s Vermutung also bestätigt, die hinteren Lautsprecher sind nicht mehr original ...
Weil ich weiß, dass was drin ist ...
Hallo Webster,
so wird das nix  Nenene
Siehst Du nicht den Widerspruch in Deinen Aussagen?
Bloß weil die Lautsprecher hinten vorher funktioniert haben und jetzt nicht, soll sich die Vermutung bestätigt haben? Nööööö .... kann auch andere Gründe haben.
Du weißt definitiv nicht, was verbaut ist - wie Michael schon schreibt - solange Du nicht nachgeschaut hast.
Was siehst Du auf dem nachfolgenden Bild? Einen (leider defekten) Lautsprecher, so wie er bei mir im Auto eingebaut war. So nicht zu erkennen, was das für einer ist.
[Bild: nokia_aktivlautsprechuxr26.jpg]
Also ausbauen und nachschauen. Ups - ein originaler Nokia Aktivlautsprecher
[Bild: nokia_aktivlautsprechkdq2q.jpg]
Kann doch nicht sein. Ab Werk hatte mein Cab nur ein Radio Beta, das hat hinten keine Lautprecher. Und es sind doch nur nachträglich 2-polige Kabel verbaut worden.  Huh
Die Lautsprecher haben doch drei Steckeranschlüsse. Wie geht das?
[Bild: nokia_aktivlautsprechwaobt.jpg]
Ganz einfach:
Man "frickelt" einen originalen 2 poligen Stecker an das nachträglich verlegte Kabel und betreibt das ganze als halben Passivlauftsprecher
[Bild: lautsprecherstecker_20srl9.jpg]
Würde ich die Kabel jetzt mit einem original Stecker am Gamma ansschließen, würde es auch nicht mehr funktionieren, obwohl es vorher funktioniert hat. Und trotzdem sind es originale Aktivlautsprecher.
Angekommen?
Vollständige Bestandsaufnahme und dann Fehlerbeseitigung. Dann klappts auch mit der Nachbarin - neee - dem Radio  Ich lach mich wech
Peter
RE: Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton - von Peter_Pan - 05.01.2018, 00:29
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 1.480 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.277 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.535 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.415 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.020 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.735 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.926 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 14.820 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.985 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.106 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
